becker 2580
miko13ko
witam,potrzebuje kod do radia z alfy 166
be2580
sn. AR2460075086/03
miko13ko pisze:witam,potrzebuje kod do radia z alfy 166
be2580
sn. AR2460075086/03
Jeśli potrzebujesz kodu do ICS-a, to jedynie serwis, więcej na PW.
miko13ko
nie zbyt pocieszające,czy jest jakis servis online ,może być zagraniczny który policzy po sn ?
miko13ko pisze:nie zbyt pocieszające,czy jest jakis servis online ,może być zagraniczny który policzy po sn ?
Do czego potrzebujesz kod <znak zapytania> jeśli do ICS, to tak jak pisałem SERWIS.
miko13ko
a możesz sprawdzić czy te kody są dobre,dostałem od kumpla i radio udało sie odpalić ale kod do navi nie pasuje,generalnie radio poszło na 4097 a ten drugi wogule nie wchodzi.
Navi Code : 4097
Radio Code : 5010
miko13ko pisze:a możesz sprawdzić czy te kody są dobre,dostałem od kumpla i radio udało sie odpalić ale kod do navi nie pasuje,generalnie radio poszło na 4097 a ten drugi wogule nie wchodzi.
Navi Code : 4097
Radio Code : 5010
Nie mam jak sprawdzić kolego, niech kolega jeszcze raz sprawdzi.
