Scenic II.
akv
Czy da się rozkodować radio w Scenicu II z nawigacją po numerach??
akv pisze:Witam.
Podaj wszystkie numery, a nie zadawaj pytań czy się da :( zobaczymy.
akv
Wieczorem jak będę miał samochód.
emila
renault scenic 2 numery radia 8200300858TD090 , model no;131-10 (tod090) FD0003240020105 brak kodu z góry dziękuje pozdrawiam.
Emilia
emila pisze:renault scenic 2 numery radia 8200300858TD090 , model no;131-10 (tod090) FD0003240020105 brak kodu z góry dziękuje pozdrawiam.
kod 1904
emila
Witam serdecznie!Kod który został mi podany niestety nie wchodzi :( podam jeszcze raz numery radia może źle poprzednim razem podłam
MODEL NO: RENRDW131-10
TOD090
RNRD0330020105
PROD No:FD0003240020105
8200300858TD090
DZIĘKUJĘ raz jeszcze...
Emilia
emila pisze:Witam serdecznie!Kod który został mi podany niestety nie wchodzi :( podam jeszcze raz numery radia może źle poprzednim razem podłam
TOD090
RNRD0330020105
8200300858TD090
TOD090 kod 1904
TOO090 kod 1901
emila
Dziękuje za pomoc niestety ani jeden kod ani drugi nie działają :( Pozdrawiam
Emilia
emila pisze:Dziękuje za pomoc niestety ani jeden kod ani drugi nie działają :( Pozdrawiam
A kod gdzie wprowadzasz <znak zapytania> w kierownicy czy na panelu <znak zapytania>
emila
Kod wprowadzam w panelu i zatwierdzam 5 (próbowałam również 6),próbowaliśmy też wprowadzić w kierownicy i nic. Nie wiem jakie to ma znaczenie bo się za bardzo na tym nie znam ale Pan który podwał mi kod napisał:TOD090 kod 1904 i TOO090 kod 1901 a w tym numerze są litery TD090 (to jest nr.radia 8200300858TD090)
Emilia
emila pisze:Kod wprowadzam w panelu i zatwierdzam 5 (próbowałam również 6),próbowaliśmy też wprowadzić w kierownicy i nic. Nie wiem jakie to ma znaczenie bo się za bardzo na tym nie znam ale Pan który podwał mi kod napisał:TOD090 kod 1904 i TOO090 kod 1901 a w tym numerze są litery TD090 (to jest nr.radia 8200300858TD090)
Kod 1904 jest prawidłowy z tych numerów co podane są i innego nie będzie albo pomyłka w numerze seryjnym, lub został zmieniony kod lub źle wprowadzany jest kod, a kod wprowadzamy przy kierownicy i każdą cyfrę zatwierdzamy, instrukcja: http://koddoradia.pl/instrukcja-wprowad ... -vt129.htm
jeśli wszystko zawiedzie to jedynie elektronik.
emila
Serdeczne dzięki radio DZIAŁA!!! <hura> Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam!!!
Emilia
