Witam, radyjko zablokowane po odlaczeniu akumulatora
FORD LS RNS
9M5T 18K931 DA z lewej str nalepki
815 C7E3F0547 A 3238612 z prawej str nalepki
7 612 330 547
Prosze o pomoc
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
RADIO BLAUPUNKT FORD LS RNS
Kod 4733 lub 2636canontronic pisze:Witam, radyjko zablokowane po odlaczeniu akumulatora
FORD LS RNS
7 612 330 547
Prosze o pomoc
canontronic
Dziekuje za szybka odpowiedz jednak oba nie wchodza, pozostala ostatnia probaDEKSTER pisze:Kod 4733 lub 2636canontronic pisze:Witam, radyjko zablokowane po odlaczeniu akumulatora
FORD LS RNS
7 612 330 547
Prosze o pomoc
Przykro, w takim razie jedynie elektronik lub serwis, dostarcz radio to opanuję kod.canontronic pisze:Dziekuje za szybka odpowiedz jednak oba nie wchodza, pozostala ostatnia probaDEKSTER pisze:Kod 4733 lub 2636canontronic pisze:Witam, radyjko zablokowane po odlaczeniu akumulatora
FORD LS RNS
7 612 330 547
Prosze o pomoc
canontronic
A jesli podeslal bym sam wsad?DEKSTER pisze:Przykro, w takim razie jedynie elektronik lub serwis, dostarcz radio to opanuję kod.canontronic pisze:Dziekuje za szybka odpowiedz jednak oba nie wchodza, pozostala ostatnia probaDEKSTER pisze: Kod 4733 lub 2636
Podeślij, może się uda.canontronic pisze:A jesli podeslal bym sam wsad?DEKSTER pisze:Przykro, w takim razie jedynie elektronik lub serwis, dostarcz radio to opanuję kod.canontronic pisze: Dziekuje za szybka odpowiedz jednak oba nie wchodza, pozostala ostatnia proba
canontronic
Flash jest na bga, wiec problem z odczytem..DEKSTER pisze:Podeślij, może się uda.canontronic pisze:DEKSTER pisze: Przykro, w takim razie jedynie elektronik lub serwis, dostarcz radio to opanuję kod.
Może masz kogoś w okolicy co posiada BOX 3, to opanuje to bez problemu.canontronic pisze:Flash jest na bga, wiec problem z odczytem..DEKSTER pisze:Podeślij, może się uda.canontronic pisze:
canontronic
Mam martecha ale brak aktualizacji na RNS,DEKSTER pisze:Może masz kogoś w okolicy co posiada BOX 3, to opanuje to bez problemu.canontronic pisze:Flash jest na bga, wiec problem z odczytem..DEKSTER pisze: Podeślij, może się uda.
P.S. Kod juz mam
Witamczarek05 pisze:Proszę o pomoc z kodem
Model Number: Ford LS RNS
Part Number: 7 612 300 547 / 9M5T-18K931-DA
Serial Number: C7E3F0547B4079339
Jeśli dobrze podałeś wszystkie dane, to z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci radia.czarek05 pisze:nie działa
czarek05 pisze:faktycznie jedną cyferkę pomyliłem
tutaj poprawne podaje
Part Number: 7 612 330 547 / 9M5T-18K931-DA
lub elektronik.
