Witam, proszę o kod do radia Delco cdr500
GM1500Y9560679
Delco cdr500
Kod 7291RafiS pisze:Witam, proszę o kod do radia Delco cdr500
GM1500Y9560679
Przykro, do tym modeli nie ma kalkulatora kodów, elektronik i odczyt kodu z pamięci radia lub serwis.marek7ja pisze:Witam, proszę o kod do radia Delco cdr500
GM050031741290 pozdrawiam
Jedynie elektronik i odczyt kodu z pamięci radia lub serwis.darco pisze:Witam,proszę o kod do delco cdr500 GM0500T9117714
Witam serdecznie
Mam problem z kodem do mojego radia VDO CDR 500. Mianowicie nie moge odczytac kodu, bo jest wrecz nie czytelny. Czy po podaniu tego numeru da sie wygenerowac kod ?
GM050021372237
Jesli to mozliwe z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam.
GM050021372237
Przykro, jedynie elektronik i odczyt kodu z pamięci radia lub serwis.skitrek pisze:Witam serdecznieMam problem z kodem do mojego radia VDO CDR 500. Mianowicie nie moge odczytac kodu, bo jest wrecz nie czytelny. Czy po podaniu tego numeru da sie wygenerowac kod ?
GM050021372237
Numer seryjny jest z boku na obudowie radia wybity.emil3k pisze:moge prosic o pomoc zablokowalo mi sie radio w wektrze B - nr seryjny GM90493281 to chyba to ale są również inne nr np :4660103 delco oraz na dole >PA6-GF15<
Witam, prosilbym o kod do radyjka Delco Cdr 500(e) No. 09136107. GM1500X9003868
Z gory serdecznie dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez PeterNL, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam!PeterNL pisze:Witam, prosilbym o kod do radyjka Delco Cdr 500(e) No. 09136107. GM1500X9003868
Witam. Kod 2248wacu78 pisze:Wiatam , prosił bym o kod do radia delco CDR500 : GM 150010088652 .
