blaupunkt car 2003(F) Opel Corsa C - kod
tytus111
Witam. Potrzebuję kodu do radia Blaupunkt Car 2003(F) do samochodu Opel Corsa C. Poniżej podaję numery radia, które znalazłem na obudowie:
Car 2003 (F) UN5
09 115 095
7 649 200 321
Made in Portugal
GM0203Y7445082
Car 2003
09 115 095
e1 021465
są jeszcze jakieś oznaczenia z tyłu na obudowie:
8 635 132 821
INDEX 4
ST.2
Dziękuję i pozdrawiam.
Michał
tytus111@op.pl
tytus111 pisze:Witam. Potrzebuję kodu do radia Blaupunkt Car 2003(F) do samochodu Opel Corsa C. Poniżej podaję numery radia, które znalazłem na obudowie:
Car 2003 (F) UN5
09 115 095
7 649 200 321
Made in Portugal
GM0203Y7445082
Car 2003
09 115 095
e1 021465
8 635 132 821
INDEX 4
ST.2
Michał
tytus111@op.pl
:) Kod 9626
tytus111
Ze względu na zniszczoną nalepkę pomyliłem numer radia. Na szczęście jest powtórzony na obudowie:
GM0203Y7445062
Poproszę kod jeszcze raz.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
tytus111 pisze:Ze względu na zniszczoną nalepkę pomyliłem numer radia. Na szczęście jest powtórzony na obudowie:
GM0203Y7445062
:) Kod 7311
tytus111
Witam. Mam jeszcze jeden problem. Poprzedni błędny kod wpisałem 3 razy. Za pierwszym razem miałem komunikat 10 SAFE. Po trzech błędnych wprowadzeniach mam napis 7 SAFE i nie mogę już wpisać kodu. Myślałem, że to przeczekam, ale po 24 godzinach (na wyłączonym radiu) dalej jest to samo. Nie wiem jak ponownie uruchomić wpisywanie kodu.
Doczytałem coś na googlach: podobno trzeba poczekać ok 20 minut ale na włączonym radiu?? Czyli uruchamiam radio na zapłonie z wciśniętym przyciskiem AS, pojawia się napis 7 SAFE i wtedy muszę poczekać te 20 minut?? potem powinna pojawić się możliwość ponownego wprowadzenia kodu??
Progress
Mechanik odlaczyl aku
Kod do radia mialem w telefonie ktory sformatowalem
Osoba od ktorej kupiłem auto zmieniła numer telefonu
Makabra !
Syn lubi bardzo muzyke bez niej jazda autem jest niemozliwa, bardzo prosze o pomoc, udalo mi sie zdobyc nr seryjny.
GM020335429487
Radio Blaupunkt Car 2003
Progress pisze:Witam,
Makabra !
GM020335429487
:) Kod 1312
Progress
Dziekuje za ekspresowa odpowiedz, niestety pomylilem sie w jedne cyferce i dlatego kod nie dziala.
Prawiowy numer to:
GM020335429467
taka prosta czynnosc i blad...
Bardzo prosze o podanie kodu raz jeszcze.
Progress pisze:Dziekuje za ekspresowa odpowiedz, niestety pomylilem sie w jedne cyferce i dlatego kod nie dziala.
Prawiowy numer to:
GM020335429467
:) Kod 6236
Progress
Wielkie DZIEKI ! kod dziala :) jak sie moge odwdzieczyc ?
Progress pisze:Wielkie DZIEKI ! kod dziala :) jak sie moge odwdzieczyc ?
Szczegóły na :) PW :>
Duke
ponownie ja.tym razem mam corse:)
poprosiłbym takze kod do radia 2003
radio numer:GM020317987854.
Dziękuje
Duke pisze:ponownie ja.tym razem mam corse:)
Dziękuje
Witam. Kod 7074
danus4
Witam serdecznie.Poproszę o rozkodowanie radia do Opla.
Car 2003 (F) UN5
09 115 095
7 649 200 321
Made in Portugal
GM020338369997
Car 2003
09 115 095
e1 021465
Z góry wielkie dzięki.
danus4 pisze:Witam serdecznie.Poproszę o rozkodowanie radia do Opla.
Car 2003 (F) UN5
09 115 095
7 649 200 321
Made in Portugal
GM020338369997
Car 2003
09 115 095
e1 021465
:) Kod 5037
