Renault Radiosat 6010
mosfet
Poproszę o kod do radia jak w tytule tematu. Dane z radia:
Philips 22DC461/62L
902221461624
770 433 072 F724
Model NO: 22DC461/62L
Prod: FD0998514135216
4135216
To wszystkie cyferki spisane z Radia. Będę wdzięczny za wszelaką pomoc.
mosfet pisze:Witam
Philips 22DC461/62L
902221461624
770 433 072 F724
4135216
:) Kod 3176
mosfet
Niestety nie dziala.
mosfet pisze:Niestety nie dziala.
Na pewno działa, kod wprowadzałeś z kierownicy <znak zapytania> z panelu nie wprowadzisz kodu.
mosfet
Tak. Przy kierownicy kręcę tym kółkiem i zatwierdzam przyciskiem pod manetką każdą cyfrę. Jak wprowadzę cały kod to przytrzymuje ten dolny przycisk przez ponad 2 sekundy. Słyszę wtedy biip i na wyświetlaczu wyskakuje CODE. Kod mogę wprowadzić ponownie po odpowiednim czasie.
mosfet pisze:Tak. Przy kierownicy kręcę tym kółkiem i zatwierdzam przyciskiem pod manetką każdą cyfrę. Jak wprowadzę cały kod to przytrzymuje ten dolny przycisk przez ponad 2 sekundy. Słyszę wtedy biip i na wyświetlaczu wyskakuje CODE. Kod mogę wprowadzić ponownie po odpowiednim czasie.
Jeśli dobrze podałeś numer seryjny radia, to mogła być ingerencja w pamięć radia i został zmieniony kod, ratuje elektronik jeśli nie poradzisz sobie.
http://koddoradia.pl/instrukcja-wprowad ... -vt129.htm
mosfet
Najmocniej przepraszam. Faktycznie moj blad. Powinno byc 7700 433 072 f274.
mosfet pisze:Najmocniej przepraszam. Faktycznie moj blad. Powinno byc 7700 433 072 f274.
:) Kod 5128
mosfet
Dzięki :) Teraz działa.
