witam,
potrzebuję kod do radia grundig takie oznaczenie GM 1303T3384010 SC303 D (c)
nie wiem czy orginalne ale jest w oplu fronterze,
dziękuje i pozdrawiam
kod 3865kazik pisze:witam,
dziekuje a co nazyzy nacisnac po wpisaniu kodu ?
wpisalem ale nie działa a nie znam sie na tym
Admin pisze:kod 3865kazik pisze:witam,
http://www.dndservices.co.uk/product.ph ... t=0&page=1kazik pisze:dziekuje a co nazyzy nacisnac po wpisaniu kodu ?
DZIĘKUJĘ działa
Admin pisze:http://www.dndservices.co.uk/product.ph ... t=0&page=1kazik pisze:dziekuje a co nazyzy nacisnac po wpisaniu kodu ?
Admin pisze: kod 3865
Try code 1029badr_001 pisze:gamma CC (grundig) AUZ2Z3T1804331, please Kod* find the code
1029 code is a code with the correct number AUZ2Z3T1804331badr_001 pisze:not suitableAdmin pisze:Try code 1029badr_001 pisze:gamma CC (grundig) AUZ2Z3T1804331, please Kod* find the code
kod 8140darekxt pisze:Witam.
Bardzo proszę o pomoc z kodem do radia Grundig CAR 200 GM0200S1042116
Z góry dziękuję;)
Przykro, to jedynie odczyt pamięci eeprom radia ratuje, nie wpisuj więcej kodów bo nic to nie da.darekxt pisze:Czy to na pewno poprawny kod?
Po wpisaniu go dalej wyświetla SAFE i nie można uruchomić funkcji wpisywania kodu.
Dodam, że wcześniej wpisałem już dwa razy błędny kod więc ten był 8.
Masz jakieś pomysły?
