Kod do Corsa C
Piotrkonik
Tak jak w temacie potrzebuję kod do radia Corsa C
Radio Blaupunkt CAR 2003
GM0203Y7437621
No. 09 115 095
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam Piotr
Piotrkonik pisze:Witam
GM0203Y7437621
No. 09 115 095
Pozdrawiam Piotr
Witam. Kod 9168
Piotrkonik
Dziękuję za kod
Lecz mam jeszcze jeden problem. Na wyświetlaczu nie pokazuje mi sie napis safe lecz po wyłączeniu radia przytrzymaniu przycisku AS i gałki regulacji dźwięku radio włącza się i słychać charakterystyczne piknięcie po którym powinno wyświetlić się 10 oraz 4 kreski lecz nic takiego nie następuję. Czy jest jakies rozwiazanie mojego problemu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Piotrkonik
Dodam jeszcze ze raz wyświetliło mi się safe i było to wczoraj tak to jeżdżę juz bez radia 2 tygodnie i ani razu, Próbowałem nawet klikać bez wyświetlacza tj. za 9 kliknąłem przyciskiem nr 1, 10 razy za 1 kliknąłem przyciskiem nr 2 dwa razy itd i na koniec AS lecz też nic to nie dało.
Piotrkonik pisze:Dodam jeszcze ze raz wyświetliło mi się safe i było to wczoraj tak to jeżdżę juz bez radia 2 tygodnie i ani razu, Próbowałem nawet klikać bez wyświetlacza tj. za 9 kliknąłem przyciskiem nr 1, 10 razy za 1 kliknąłem przyciskiem nr 2 dwa razy itd i na koniec AS lecz też nic to nie dało.
Spróbuj włączyć zapłon i radia i czekaj na możliwość wpisania kodu, może to potrwać 0.5godz. lub dwie i dłużej, tylko nie uruchamiaj silnika.
Piotrkonik
Rozumiem ze mam wlaczyc zaplon i na przytrzymanym as zalaczyc rado do dzwieku bip i tak zostawic az bede mogl wpisac kod? Jesli nie wyswietli mi sie 10 z czterem myslnikami to pozostaje juz tylko serwis?
