KOD RADIA FORD SMAX
PawelPoznan
Padł aku i po wymianie zostałem bez radia i navi :-(
Niestety nie mam zapisanego kodu bo do dziś nie było takiej potrzeby.
Błagam o pomoc...
na nalepkach są następujące nr. bo nie wiem który jest nr radia chyba że ten wybity...
pod kodem paskowym jest :
BM2T18K931AD
kolejny to
FORD HS MCA
C7E3F0702B2866278
następny
815 C7E3F0702 B2866278
kolejny
7 612 330 702
chyba typ radia
BM2T 18K931 AD
na obudowie wybity
3F0702B2866278
Jeśli ktoś jest w stanie pomóc wielkie dzięki.
Pozdrawiam PawelPoznan
PawelPoznan pisze:Witam
Błagam o pomoc...
BM2T18K931AD
kolejny to
FORD HS MCA
C7E3F0702B2866278
następny
kolejny
7 612 330 702
chyba typ radia
BM2T 18K931 AD
na obudowie wybity
3F0702B2866278
:) Kod 9969 lub 3861
Jeśli nie przyjmie żadnego kodu,,, a chyba tak będzie, to elektronik i odczyt kodu z pamięci radia, więcej na PW dam namiar kto może to opanować w Twojej okolicy.
PawelPoznan
Dzięki ale nie przyjął, boję się ze już bez wizyty w ASO się nie obędzie ale jeśli masz kogoś w okolicy kto może pomóc to już bez różnicy komu zapłacę za pin do radia.
Jeszcze raz dzięki i jak byś miał kogoś to daj znać, Pozdro Pawel
PawelPoznan pisze:Dzięki ale nie przyjął, boję się ze już bez wizyty w ASO się nie obędzie ale jeśli masz kogoś w okolicy kto może pomóc to już bez różnicy komu zapłacę za pin do radia.
Zajrzyj na PW, masz wiadomość.
