Szukam kodu do radia:
model: REJ
Chrysler Corporation
PART NO. P05091508AE
DATE CODE 2804 SUPPLIER 45811D
S/N: T H1 AA 280 4 Y 4740
Jest to fabryczne radio, które siedzi w moim aucie od nowości ale od poprzedniego właściciela nie dostałem kodu (nie potrzebował, nie miał, nie interesowało go to...). Po każdym odłączeniu akumulatora radio woła o kod. Zwykle po kilku podłączeniach i rozłączeniach zasilania jakoś w końcu startuje, ale nie jest to wygodny sposób na ożywienie radia stąd tez moj prośba o kod.
Z góry dziękuję za pomoc!
Chrysler 300C radio REJ
Witam!zakres_akz pisze:Witam!
model: REJ
zakres_akz
Bardzo dziękuję!
Jestem pod wrażeniem szybkości działania!
AZ
AZ
Kupiłem Chryslera 300c i nie otrzymałem kodu radia od sprzedającego.
Proszę o pomoc w rozkodowaniu.
MODEL NO. P05064066AD A
SUPPLIER 42774
ISSUE 1 DATE CODE 3094
SERIAL NO. T 00 AM 309 4 C0098
SUPPLIER 42774
Witam!zielgol pisze:Witam
SUPPLIER 42774
Do MITSUBISHI nie ma kalkulatora kodów. T 00 AM 309 4 C0098 elektronik i odczyt kodu z pamięci radia lub ASO.
Jest to model radia MITSUBISHI, nie chodzi w jakim samochodzie jest zamontowane.zielgol pisze:Dlaczego piszesz o MITSUBISHI pytałem o chryslera 300c
To masz jeszcze to, wszelkie wątpliwości rozwieje.zielgol pisze:NIe wiedziałem że do chryslera wkładano takie radia.To będę miał problem.
Ale i tak dziękuję za pomoc.
http://codedradio.info/?i=bn&st=P05064066AD
Jest to model radia Mitsubishi i nie ma możliwości rozkodować po N/S, elektronik i odczyt kodu z (MC9S12DJ256).
Kod do Radia Chrysler
