Czy byłaby szansa na otrzymanie kodu do radyjka Ford 2500 o numerze seryjnym:
M000202
Z góry dzięki
Kod do Radia Ford Fusion 2500
Witam!czyżu pisze:Witam
M000202
Z góry dzięki
Dzięki za szybką odpowiedź niestety kod nie działa po zatwierdzeniu klawiszem nr 5 wyskakuje WAIT 30:00 minut sprawdzałem SN żeby się upewnić i jest ok. Czy w tym przypadku da się coś jeszcze zrobić czy pozostaje mi wyciągnięcie radia zlokalizowanie pamięci i odczyt wsadu??? Jeśli tak to czy jesteś w stanie wydobyć kod ze wsadu gdybym Ci go przesłał??
Prześlij PART NO z naklejki lub zdjęcie, zweryfikujemy, a zapłon był włączonyczyżu pisze:Dzięki za szybką odpowiedź niestety kod nie działa po zatwierdzeniu klawiszem nr 5 wyskakuje WAIT 30:00 minut sprawdzałem SN żeby się upewnić i jest ok. Czy w tym przypadku da się coś jeszcze zrobić czy pozostaje mi wyciągnięcie radia zlokalizowanie pamięci i odczyt wsadu??? Jeśli tak to czy jesteś w stanie wydobyć kod ze wsadu gdybym Ci go przesłał??
