Witam proszę o kodzik do Philipsa:
Nr 80 664 388
W8R <- to jest dużymi
Więcej niestety nie mam, bo litery są mocno nieczytelne na etykiecie, w razie potrzeby podpowiedzcie proszę, skąd wziąć resztę symboli.
Pzdr.
Philips Opel CCR800
Proszę wyjmij radio i dokładnie obejrzyj radio z wszystkich stron i zobacz czy z boku radia nie masz wygrawerowanego numeru zaczynającego się od GMxxxxxxxxxxxx mający 14 znaków.grabolek363 pisze:Witam proszę o kodzik do Philipsa:
Nr 80 664 388
Pzdr.
grabolek363
Faktycznie jest! GM0800W1011622 -dziękuję za expresową podpowiedź!
kod 6446grabolek363 pisze:Faktycznie jest! GM0800W1011622 -dziękuję za expresową podpowiedź!
Niestety potrzebuje kodu do mojego radia bo gdzieś zgubiłem a jak Opelek wrócił z warsztatu radio było rozkodowane. Proszę o pomoc.
Radio: PHILIPS CCR800 (BOSE)
W8R
No: 90 541 952
SN: GM0800V1004893
W8R
No: 90 541 952
SN: GM0800V1004893
Co ma sie zepsuć to i tak się zepsuje , a naprawić trzeba samemu!!
kod 6927luki21u pisze:Witam.
W8R
No: 90 541 952
SN: GM0800V1004893
Niedawno wymieniłem kierownicę na wielofunkcyjną i pokusiło mnie o zmianę radia na Philips Bose ccr 800.
Potrzebuję teraz do niego kod, bardzo proszę o pomoc GM0800W1011868.
Z góry dziękuję za info.
Kod 6798Motomazur pisze:Witam!
Niesamowite !
Wracam z pracy wrzucam kodzik i aż miło
, powalczyłem tylko z przestawieniem wyświetlacza na digit 8 bo są trzy ustawienia a nie jak co niektórzy opisują, że dwa (didit 10, 8+2, oraz 8).
Niezmierne WIELKIE DZIĘKI za błyskawiczną pomoc. P.S. (Jeżeli będziesz kandydował na ministra administracji i cyfryzacji masz mój głos, odpowiedni ludzie na odpowiednim stanowisku)
. Sorki, że się tak rozpisałem ale jestem bardzo wdzięczny, już tyle kasy władowałem w omesie, jeszcze tylko drobny lifting i żona będzie zachwycona - ma do niej sentyment. Pozdrawiam (przepraszam ale jestem chyba ślepy - nie wiem gdzie się klika pomógł).
Witam!war3z pisze:Witam
Poprosze kod do philips CCR800:
GM0600X1151560
Elektronik i odczyt kodu z pamięci EEPROM radia ratuje.
