Witam !
Znajomy w Oplu Vectrze po zdjeciu klemy ma zablokowane radio - napis SAFE. Radio to Siemens VDO CDR 2005.
Numery na radiu:
330886636
13 138 246
UY8
9012 300 00272 00
003 0326 1985790
BS000326 RCD402-11
GM020531985790
Sporo tych numerow ale podalem wszystko co na radiu pisze.
Prosze o pomoc z tym radiem.
Kod do radia Siemens
WitamPrecelSKP pisze:Witam !
Numery na radiu:
330886636
13 138 246
UY8
9012 300 00272 00
003 0326 1985790
BS000326 RCD402-11
GM020531985790
Wykorzystalem rade i poszedlem do kolegi ktory zajmuje sie co prawda naprawą telewizorow ale programator do pamieci posiada. Po rozebraniu radia od spodu jest tylko jedna kosc pamieci EEPROM 24C16 - to z niej nalezyc odczytac zawartosc? Bo jesli tak to ta pamiec jest zupelnie pusta. Kolega posiada klips ktorym wpial sie w ta kostke i okolo 10 prob dalo ten sam efekt - same zera. Moze jest jeszcze gdzies pamiec w ktorej jest to zapisane ?
Tak, to jest ta pamięć, może sami uszkodziliście pamięć.PrecelSKP pisze:Wykorzystalem rade i poszedlem do kolegi ktory zajmuje sie co prawda naprawą telewizorow ale programator do pamieci posiada. Po rozebraniu radia od spodu jest tylko jedna kosc pamieci EEPROM 24C16 - to z niej nalezyc odczytac zawartosc? Bo jesli tak to ta pamiec jest zupelnie pusta. Kolega posiada klips ktorym wpial sie w ta kostke i okolo 10 prob dalo ten sam efekt - same zera. Moze jest jeszcze gdzies pamiec w ktorej jest to zapisane ?
Wątpie zebysmy sami ja uszkodzili - specjalnie bez wylutowywania sprawdzalismy a tymbardziej ze znajomy w branzy od 20 lat siedzi wiec raczej wie jak z tym postepowac. Z drugiej strony moze to wlasnie dlatego radio nie startowalo. Tak czy inaczej dziekuje za pomoc i checi
Bardzo byla pomocna ta rada, przynajmniej nie kombinowalem dalej. Ewentualnie zawartosc pamieci trzeba bedzie pobrac i wgrac.
Proszę, wgraj ten plik.PrecelSKP pisze:Wątpie zebysmy sami ja uszkodzili - specjalnie bez wylutowywania sprawdzalismy a tymbardziej ze znajomy w branzy od 20 lat siedzi wiec raczej wie jak z tym postepowac. Z drugiej strony moze to wlasnie dlatego radio nie startowalo. Tak czy inaczej dziekuje za pomoc i checiBardzo byla pomocna ta rada, przynajmniej nie kombinowalem dalej. Ewentualnie zawartosc pamieci trzeba bedzie pobrac i wgrac.
Widzisz, zapomniało sięPrecelSKP pisze:Super dziekujeBedzie jakis kod po wgraniu tego pliku ?
Niestety pamiec wydaje sie byc uszkodzona. Nie da sie zapisac wsadem - mimo zapisu zawartosc stanowia same zera. Wiec pewnie wymiana pamieci i programowanie bedzie konieczne;) Tak czy inaczej zestawem narzedzi i plikow juz dysponuje wiec mysle ze dam rade. Dziekuje za pomoc
Witam ponownie - ten wsad wyrzuca jakies bledy na kalkulatorze VDO ktory gdzies tam znalazlem w sieci - konkretnie komunikat PLIK USZKODZONY. Na chomiku znalazlem jakies wsady i zaprogramowalismy to radio teraz tylko montaz Plik znaleziony w sieci zamieszczam ale chyba to powinien byc ten. Kod do niego byl od razu podany.
Jeszcze raz dziekuje za pomoc
Witam. Kod 9xxx Reszta P.W.PrecelSKP pisze:Witam ponownie - ten wsad wyrzuca jakies bledy na kalkulatorze VDO ktory gdzies tam znalazlem w sieci - konkretnie komunikat PLIK USZKODZONY. Na chomiku znalazlem jakies wsady i zaprogramowalismy to radio teraz tylko montaz Plik znaleziony w sieci zamieszczam ale chyba to powinien byc ten. Kod do niego byl od razu podany.
