Nissan Micra K12 kod do radia
eks997
Witajcie nie mogę odkodować radia, książeczkę mam z kodem, wpisuje i nic z tego a nie umiem wykręcić radia.. wpisuje kod "5169" zatwierdzam przyciskiem ^ i wyskakuję info wait 1h, pomocy! macie jakieś pomysły? <zmeczony>
eks997 pisze:Witajcie nie mogę odkodować radia, książeczkę mam z kodem, wpisuje i nic z tego a nie umiem wykręcić radia.. wpisuje kod "5169" zatwierdzam przyciskiem ^ i wyskakuję info wait 1h, pomocy! macie jakieś pomysły? <zmeczony>
Jedynie wyjąć radio i podać numer seryjny radia, wówczas można zweryfikować kod. Książka może być nie z tego auta.
http://www.fitaudio.com/index.php?CategoryID=25
eks997
Udało się! Wygląda groźnie a tak na prawdę to wykręcamy 4 śrubki na krzyżak, wyciągamy prawy słupek, który jest na zatrzaski i już można deskę rozdzielczą podnieść do góry i mamy dostęp do śruby która trzyma cały środkowy panel razem z radiem. Czas roboczy 5min <cwaniak> Jest jakaś naklejka z nr na radiu, czy to wystarczy, żeby zdobyć kod? wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam.
eks997 pisze:Udało się! Wygląda groźnie a tak na prawdę to wykręcamy 4 śrubki na krzyżak, wyciągamy prawy słupek, który jest na zatrzaski i już można deskę rozdzielczą podnieść do góry i mamy dostęp do śruby która trzyma cały środkowy panel razem z radiem. Czas roboczy 5min <cwaniak> Jest jakaś naklejka z nr na radiu, czy to wystarczy, żeby zdobyć kod? wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Nie taki diabeł straszny :>
:) Kod 8295
eks997
Wielkie dzięki za pomoc, miłego dnia! <brawo>
Sennea73
Witam potrzebuje kod do radia , Nisana Micry 2004r
Blacpunkt
BP334947325222
Sennea73 pisze: niedziela 21 maja 2023, 14:58 Witam potrzebuje kod do radia , Nisana Micry 2004r
Blacpunkt
BP334947325222
hanusia12
Proszę o rozkodowanie radia Blaupunkt Nissan Micra
BP738376738111
Bardzo dziękuję
hanusia12 pisze: sobota 21 paź 2023, 20:30 Witam
BP738376738111
Bardzo dziękuję
hanusia12
Kod do radia znalazłam, ale nie wiem jak go zaprogramować
Po wpisaniu kodu, nie wiem który klawisz wcisnąć aby zapamiętał
Kod wprowadzam bez problemu, lecz potem nie reaguje na żadne klawisze
Bardzo proszę o pomoc
hanusia12 pisze: niedziela 22 paź 2023, 08:35 Witam
hanusia12
Bardzo dziękuję za szybką podpowiedź <brawo>
