Kod jeep grand cherokee wk
Huss
Witam szukam kodu
Huss pisze:Witam szukam kodu
Kod :) 1***
przemo45
Poszukuję kodu do radia grand cherokee wk
sn: TH1AA3234Y6714
SUPPLIER: 45811D
DATE CODE: 3234
przemo45 pisze:Witam
sn: TH1AA3234Y6714
SUPPLIER: 45811D
DATE CODE: 3234
Witam! Kod 4xxx Reszta na P.W.
przemo45
Wielkie dzięki, jest OK <hejka>
acid
witam. poszukuje kodu do mygig rer przekonwertowany na rew :> , tak namieszalem cos z uprade, ze wyswietlio mi jakis security code
Serial Number: T00BE295750902
Czy da rade pomoc? :]
acid pisze:witam. poszukuje kodu do mygig rer przekonwertowany na rew :> , tak namieszalem cos z uprade, ze wyswietlio mi jakis security code
Witam. Spróbować kod 4627
acid
masterskay62 pisze:
Nie poszło :]
acid pisze:
masterskay62 pisze:
Nie poszło :]
Podaj takie dane jak na załączniku.
acid
acid pisze:
masterskay62 pisze: Witam. Spróbować kod 4627
Nie poszło :]
naklejka jest zdrapana, jedyne co moge podac, to numer jaki wskazuje mi komputer diagnostyczny czyli:
-nr seryjny - 05064401AH, ale to numer z modulu, teraz nie wiem czy radio faktycznie ma taki numer, ale chyba mialo jak wchodzilem w wersje oprogramowania
-wersja oprogramowania 090807
-wersja sprzetu 0305
To wszystko co podaje mi program po podlaczeniu do kompa, tu mix byl, bo wczesniejsze radio bylo REZ teraz RER, tak je z- upgradowalem ze masakra. RER oryginalnie nie mial zabezpieczen, ale jak wcisnalem tam wersje EU to juz jest ANTI-THEFT czyli przed kradzieza zabezbieczenie, chyba nic z tego nie wyjdzie <zmeczony>
acid pisze:
acid pisze: Nie poszło :]
Testuj:
:) 4143
:) 2141
lub do elektronika.
acid
acid pisze:
DEKSTER pisze: Witam <uoee>
Testuj:
:) 4143
:) 2141
lub do elektronika.
Dzieki wielkie, niestety lipa. oddalem do kolegi moze je ozywi...teraz musialem kupic zwykle zastepcze, pewnie tez bede potrzebowal, ale to jak przyjdzie <rotfl>
