becker
Kod 0774michal15 pisze:Proszę o pomoc w odzyskaniu klucza do radia marki CARMINAT z reno trafik. nr seryjny 8200796530T security C100 . Z góry dziękuje
http://www.dndservices.co.uk/decode-database.htmlmichal15 pisze:jeszcze jedno bo szczeze nie wiem jak go wprowadzic bo na tym radiu nawet nie ma cyfr a to nowy nabytek
Kod 52316panczo pisze:Witam bardzo prosze o kod do radia BECKER TRAFFIC PRO model BE 4720 , serial 25152243
Kod 3164andrzej42 pisze:Witam.
Potrzebny kod do radyjka Carminat Becker
NR : 7409KW0 45009980
NR SER : 8200300852
Za pomoc z góry dzięki.
Witam ponownie.
Wielkie dzięki za pomoc, ale kod niestety nie pasuje, po rozebraniu radyjka okazuje się, że pamięć była lutowana czyli ktoś pewnie zmienił kod.
Pozostaje więc odczyt pamięci , lub podstawienie wsadu ze znanym kodem.
Jeszcze raz dzięki.
Jeszcze raz dzięki.
Prześlij zdjęcie z numerami radia, zweryfikuję kod.andrzej42 pisze:Witam ponownie.
Jeszcze raz dzięki.
Niestety do radia w tej chwili nie mam dostępu, ale numery na radyjku są w 100% takie jak podałem (przed wysłaniem sprawdziłem kilka razy gdyż zdaję sobie sprawę że zmiana każdej cyfry zmienia kod) , ale jak pisałem pamięć była wylutowywana (napewno nie jest zalutowana fabrycznie) czyli prawdopodobnie ktoś podstawił bina ze znanym kodem.
Na to wszystko wygląda, będziesz musiał to samo zrobić, nie ma wyjścia.andrzej42 pisze:Niestety do radia w tej chwili nie mam dostępu, ale numery na radyjku są w 100% takie jak podałem (przed wysłaniem sprawdziłem kilka razy gdyż zdaję sobie sprawę że zmiana każdej cyfry zmienia kod) , ale jak pisałem pamięć była wylutowywana (napewno nie jest zalutowana fabrycznie) czyli prawdopodobnie ktoś podstawił bina ze znanym kodem.
